AIUTO SU SCELTA COMPONENTI
#31
Salve ragazzi, ancora siamo qui con il materiale e senza aver potuto trovare il tempo di montarlo..
cosi' nel frattempo ho fatto dei test a casa sulle casse
tengo a precisare che i test sono stati effettuati con ampli yamaha vrx861 e casse klipsch reference 7.1(non sono giocattolini),ovviamente le klipsch sono state prese come punto di partenza per riferimento della riproduzione delle frequenze.
innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno insistito nel tenermi i morel :-)...sono favolosi.Non avendoli ascoltati per molto me ne ero dimenticato, che stupido!!Nel test sono stati tagliati con un semplice condensatore da 10 uf, ma rendono lo stesso, suono pulito morbido, mai invasivo e preciso. Dimenticavo di dirvi che il cd di riferimento e' il demonstartion disk.
Passando ai ciare cm510...woow, sono celestiale...nel test non li ho potuti provare al massimo, perche non avevo niente con cui tagliarli,ma nelle mie prove sono risultati ottimi uguale,ovviamente senza alzare troppo...la voce nitida e pulita, con tutta la precisione che a me piace.per tutti coloro che non li conoscono, non serve una cassa chiusa, hanno gia la loro, anche perche altrimenti non sarebbero stati orientabili. Quindi chiunque parli male di queste altoparlanti, forse non li hanno tagliati bene o non hanno usato ampli adeguati..serve molta precisione nel medio alto!!
Per quanto riguarda i focal 6k3p, che dire, chiunque li conosca sa bene che hanno suono fantastico...ovviamente nei test hanno suonato in aria libera, ma la lora qualita e' indescrivibile!!
Il morel ultimo 12, lo attaccato all'ampli, ma non poteva essere una vera prova, non avendo ancora il box per quest'ultimo.. il suono mi piace ma realmente non so ancora come suonera' nella cassa che gli faro'!
Il paragone con le klipsch?!...ottimo, ovviamente le klipsch sono le klipsch!!!!(ovviamente per i miei gusti)
Gli ampli non li ho potuti testare, per il semplice fatto che non ho un alimentatore da 70A 80A, che e' l'unico modo per fare un test serio!
Piu avanti postero' le immagini, intanto del materiale, e poi del montaggio dell'impianto, quando riusciro a farlo :-(
ciao a tutti e grazie ancora per i vostri consigli
Dimenticavo, per tutti coloro che vorrebbero scaricare i cd test, me lo facessero sapere e riattivero il link.
Mi sa che devi prendere un mese di ferie per "buttare" in macchina tutta sta' roba....
Ti do pienamente ragione per i morel: ho appena venduto il mio kit elate e gia' mi mancano.
Anche perche ' sono ancora in giro con le sole casse post. originali
salve ragazzi
i LAVORI SONO COMINCIATI...a rilento ma ho iniziato.
Ho cominciato con il passare il cavo di alimentazione, alla fine ho deciso di optare per un cavo solo del 50...per chi abbia intenzione di fare una cosa simile, deve smontare la centralina fusibili all'interno ,e la miglior cosa e' fare un buco vicino a quello preesistente della peugeot, stanno attenti a non tagliare nessun cavo..
queste sono le foto:
[Immagine: 20101422197_IMAGE_002.jpg]
44,72 KB
[Immagine: 201014221935_IMAGE_005.jpg]
43,27 KB
[Immagine: 201014222530_IMAGE_006.jpg]
48,59 KB
poi mi sono dedicato a montare il medio con il tweeter, questo e' quello che mi sono inventato per fare una cosa poco invasiva, ho allargato leggermente la predisposizione ovale per far entrare il ciare e montato un po a cavolo di cane il tweeter.questa e' la foto
[Immagine: 201014222244_IMAGE_004.jpg]
44,29 KB
Accetto qualsiasi commento, lo so che la sistemazione che ho trovato e' un po bruttina, ma credo che per l'ascolto vada bene....
Al prossimo continuo lavori.......
ciao di nuovo a tutti.
tanto per rendervi partecipi, volevo dirvi che l'impianto e' stato completato e suona da dio :-))
Il tre vie da le sue soddisfazzioni!!!anche i steg fan no la loro parte, pe non parlare del sub morel.
A parte l'esecuzione completa del lavoro, la parte piu complicata e' stata la taratura. Sono andato attraverso tutti e 7 i cd della focal + concerti + altri cd test.
Ovviamente la taratura fine, e' avvenuta in piu volte, visto che dopo un po all'ascolto si diventa "saturi" e non si notatno molto bene le piccole regolazioni.
Vi ringrazio di nuovo per i vostri consigli, e se vi serve qualsiasi infdormazione non esitate a contattarmi.
P.S. per chi volesse creare un impianto del genere, tengo a precisare che quest'ultimo e' un sound quality, non per fare caos!!!!
Ecco alcune foto, mi dispiace ma non ho quelle del montaggio:
[Immagine: 2010614213422_IMAG014.jpg]
320,88 KB
[Immagine: 2010614213531_IMAG0150.jpg]
456,24 KB
[Immagine: 2010614213630_IMAG0152.jpg]
426,89 KB
[Immagine: 2010614214025_IMAG0154.jpg]
335,42 KB
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.605 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 728 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 597 12-10-2023, 00:42
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 277 10-12-2021, 06:10
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.289 26-05-2021, 12:45
