Batterie...acido o gel
Grazie delle risposte. In pratica, l'uso del caricabatterie rimane inevitabile anche avendo una batteria di maggior capacità. Una gel o agm non dovrebbe riuscire a ricaricarsi più in fretta anche con l'alternatore?
non è questione di rapidità.
quando accendi l'auto, l'alternatore non fornisce corrente solo alla batteria, ma anche a tutto quello che di elettrico c'è a bordo, gestione dell'alientazione e candele (nei motori benza) comprese.
quindi non è pensabile avere una batteria carica al 100%.
ecco perchè il "tampone" fornito da un buon caricabatterie (possibilmente elettronico, in grado di gestire le corrette rampe di carica tensione-corrente) oltre a mantenere la massima efficienza dell'accumulatore, ne allunga conseguenzialmente l'esistenza.
riguardo l'utilizzo, occorre tenere presente che un buono spunto è sempre utile, ma la capacità di erogazione nel tempo (A/h) più ampia è, meglio è per i sistemi sq.
Di questo me ne sono accorto, restando anche appiedato almeno tre volte...
Però la macchina è diesel (quindi senza candele) e l'alternatore da 90A dovrebbe essere in grado di ricaricare la batteria in meno di un'ora, anche con fari accesi. Questo in teoria, ma in pratica sembra non sia affatto così. Ecco perchè vorrei individuare l'anello debole della catena e prendere le contromisure più adatte.
Se l'alternatore non eroga mai quel massimo teorico, ma soltanto 1/10 o poco più, allora si spiega tutto.
Ti dimentichi che l'alternatore eroga al massimo 90A e mentre carica hai un assorbimentoo dovuto a centraline ecc come spiegato sopra.
Pensare di caricare in un ora una batteria scarica è una eresia, anche perchè il solo alternatore non caricherà mai una batteria al 100%, ecco perchè ogni batteria esistente su quasta terra è preferibile ricaricarla ogni tanto anche se non si utilizza!
ma 90A reali corrispondono a circa 1200 watt, un'enormità, a voglia che dovresti alimentarle le centraline e i pochi altri watt di consumo...
tu in che modo alimenti tutta l'artiglieria che hai in macchina?
  Processo carica/scarica batterie in parallelo davidetuning206 4 1.753 26-05-2021, 06:41
Music Quante batterie entrano?? alfaromeo147 3 2.000 09-01-2014, 23:54
  Batterie, mi schiarite un pò le idee? mark3004 5 1.831 14-04-2009, 21:02
  Batterie di diversa capacità!!! igna99zio 9 2.449 16-03-2009, 08:01
  batterie alpinecarlo 1 1.228 11-04-2008, 03:16
