taglio coral
ho un kit coral mk a quanto ndrebbero tagliato circa i woofer??penso sui 60 70hz,mentre il sub bisogna tagliarlo vicino al taglio del kit o 10 o 20hz di diff non cambia molto??ho appena sentito i hv165l modello vecchio però erano senza passalto ma sembrava di avere un sub
80 hz 12 db per i woofer il sub sui 60 hz
il prf 320 lo avevo anche io! taglialo fin su a 80 hz e vedrai che ti diverti! per il woofer immagino da 80 in su o magari qlcs d +
a 80 mi sembra sbrodolasse un po sul basso veloce...eppure la cassa lo eseguita bene 33lt reflex
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.570 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.943 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.344 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.446 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.325 24-05-2021, 15:57
