regolare il tutto
raga, siccome per il kit 2 vie (target audio) monto un alpine 50x2, che a 12 volt saranno si e no 40 w rms x 2, cm devo regolare in modo che il sub hds812 amplificato da un CarPower HPB-1502 non mi sovrasta troppo il fronte anteriore? tengo a minimo il gain dell carpower così consumo anche meno corrente?
Sarebbe bello se un'autoradio tirasse fuori davvero quei watt... Pochi lo scrivono sul manuale (ma qualcuno c'è anche) ma le autoradio difficilmente superano i 20 watt rms a canale...
In ogni caso devi sentire come piace a te... Chiaramente un sub che sovrasta il fronte non è per niente piacevole, ma detto questo sei solo tu che sai quanti bassi ti piace percepire in un brano... Comunque prova tenendo il gain basso e aumentalo man mano riascoltando lo stesso brano in modo da capire se ti piace di più o di meno una volta aumentato, poi ripeti l'operazione finché il risultato non ti soddisfa!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
scusa non lo scritto il kit è amplificato da alpine PMX-T320 che a 12 volt saranno si e no 40 w rms x 2
Ah ok... Beh in questo caso direi di staccare il sub, mettere l'autoradio a circa 3/4 del volume, regolare il gain del fronte anteriore (in modo da sentire bene dove inizia ad esserci un minimo di distorsione che con il sub si potrebbe "confondere" un po') dopodiché riattivi il sub e fai quel che ho scritto sopra [Smile]
  AIUTO! COME REGOLARE L'APMLIFICATORE! pieroboss 7 2.074 26-05-2021, 08:09
  Regolare il gain degli ampli. Consigli? Cruzeiro 13 4.092 24-05-2021, 15:40
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 2.424 15-10-2017, 20:01
  Regolare gain miaclio 28 5.901 31-03-2017, 17:51
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 0 778 28-02-2017, 07:26
