che voltmetro mi consigliate?
Lo metterò pure io uno di quelli da 10 euro!
pensandoci bene teoricamente Marco ha ragione,visto che quello ke interessa a noi è salvaguardare gli ampli,misurando appunto la tensione che c'è in entrata all'ampli.
a questo punto nn è meglio misurare le tensione in uscita dal distributore di corrente?? almeno si tiene sotto occhio tutto il sistemaHuhHuh
(22-11-2012, 03:40 )marco206spl Ha scritto: Io, lo metto sempre sull'utenza che consuma di più.
Credo sia utile maggiormente li..........
Anche a mio avviso..
Emanuele
io ho un voltmetro di quelli da collegare all'accendisigari, solo che si è rotto, cioè funziona benissimo solo che si è rotto l'aggancio per l'accendisigari, volendo posso usare i due cavettiche escono, il problema è dove collegarli? il remote che arriva dall'autoradio puo' servirmi, no perchè se lo collego ai disributori rimane sempre acceso
(22-11-2012, 07:52 )THETEK Ha scritto: io ho un voltmetro di quelli da collegare all'accendisigari, solo che si è rotto, cioè funziona benissimo solo che si è rotto l'aggancio per l'accendisigari, volendo posso usare i due cavettiche escono, il problema è dove collegarli? il remote che arriva dall'autoradio puo' servirmi, no perchè se lo collego ai disributori rimane sempre acceso
interponi un interruttore ed hai risolto il problema..
relè 12 volts + e -
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 4.512 26-05-2021, 07:20
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.631 26-05-2021, 05:42
  Dubbio collegamento voltmetro. tony88 10 2.853 12-03-2016, 23:22
  come collegare un voltmetro a 2 fili Insane81 10 3.459 25-07-2014, 07:07
  Voltmetro 2 o 3 fili? xax 22 4.623 24-07-2014, 21:38
