Disturbo altoparlanti da amplificatore
Salve ragazzi, ho da poco installato il mio terzo amplificatore, per la precisione un Ground Zero GZTA 2255X, ed ho notato che quando accelero il rumore cresce con l'aumentare dei giri e decresce al diminuire dei giri (è di intensità molto bassa il disturbo, basta alzare un pò il volume e non si nota più).
Cosa può essere?
Premetto che tutti gli amplificatori sono fissati a legno.
Grazie Smile
Ciao, hai guardato se i cavi di potenza e quelli di segnale non siano vicino a quelli di alimentazione??
Prova a fare una prova con degli rca diversi magari sono quelli difettosi.
Sicuro che il disturbo sia venuto dopo l'installazione del tuo gz??
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Si prima avevo gli altri due amplificatori non avevano disturbi, ora ho montato questo (e cambiato predisposizione agli altri due) fa questo disturbo. Ora proverò a fare qualche prova.
