progetto con doppio alpine type r
salve a tutti,
ho acquistato, colto da un impulso irrefrenabile, 2 alpine swr 1243D (doppia bobina da 4ohm), ora però mi ritrovo che non ho la minima idea di come farli a pilotare?
primo mi toccherà cambiare tutta l'alimentazione, poichè monto un cavo da 10mm2, e poi mi toccherà mettere un altra batteria o sostituire la mia amata optima red (50ah). Giusto?
secondo devo trovare un amplificatore per pilotarli e un modo per collegarli.
terzo che cassa gli faccio visto che io ascolto principalmente techno, hardcore, hardstyle, elettronica e progressive?
Hai acquistato i woofer sbagliati.
Big Grin
Calma gli impulsi irrefrenabili, e tienili per il sesso femminile.
gh gh
(24-12-2013, 03:28 )marco206 Ha scritto: Hai acquistato i woofer sbagliati.
Big Grin
gh gh
quindi cosa mi consiglieresti di fare?
1) Tenerli, e lavorarci costantemente per raggiungere dopo tempo un risultato comunque inferiore a quello che avresti con woofer idonei, facendoteli andar bene.
2) Venderli, e fare acquisti in modo responsabile e intelligente.
ora io sto valutando di vendere tutto il mio impianto attuale per mettermi a progettare un impianto per andare a fare qualche garetta qua e la... visto che devo iniziare a progettare un nuovo impianto prima dovrei pensare su che ambito dedicare il mio futuro impianto... spl è improponibile poichè ci vogliono finanze infinite e non godrei di un impianto ben suonante... vorrei fare qualcosa che sia una via di mezzo tra l'spl e l'alta efficienza ben suonante...
visto che vendo tutto mi conviene rivendere anche i type r?
che sub potrei utilizzare per suonare techno hardcore e derivati?
Se devi fare prove spl a tempo perso io comunque escluderei woofer in tela.
Ignoro il tuo budget, e i livelli a cui vuoi ambire, ma tempo fa ho realizzato una punto II con woofer tec edx12d2, ci ascoltava house e derivate e in prova spl girava intorno ai 150.5db .
Io starei sul doppio woofer almeno sei più sicuro che suonando non hai troppa potenza su uno solo.
Se mi dai un budget , ne parliamo meglio.
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 1.369 26-05-2021, 08:54
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.754 26-05-2021, 04:00
  audiosystem o alpine? Kranci 9 2.891 25-05-2021, 23:08
