Discussioni: 1
Registrato: Jan 2014
0
Ciao a tutti, ho 13 anni e per ora ho solo una bici in cui ho messo delle casse e delle luci che vanno a ritmo di musica, ma per le casse ho usato un amplificatore da 2 soldi che andava a 12v 2a siccome avevo una batteria da 7.2, cosi mi durava si e no 3 ore e mezza, ma ora voglio prendere un amplificatore da auto che utilizza 14.4 volt, siccome ho intenzione di prendere una batteria da 12 v e 50ah non so che complicazioni potrebbero esserci? Potete darmi qualche utile consiglio?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
La tensione nominale è sempre 12v, da quel punto di vista nessun problema.
La complicazione, però, è data dall'assorbimento maggiore, che ci sarà, qualora aumenterai con la potenza.
In tal caso, o ti carichi in spalla, o ad un carretto, o a qualunque appiglio una batteria auto, oppure rimarrai molto presto senza corrente.
Discussioni: 32
Registrato: Nov 2012
12
Be anche io a quell età giravo in bici sempre con uno steretto portatile...e qualche cassetta dei litfiba e dei 99 posse...che malato! Ahahahahahahah
E anche quando usavo lo scooter a 14 anni la storia era uguale ahahah....
Vai ragazzo tifo per te!!
Sognando il nuovo impianto:
