Doppio 30 o singolo 38...?
Ho un DB Audio TRex 12
Adesso sono indeciso se prenderne un altro da affiancargli o cambiarlo con un 38 (sempre della db audio modello xtinct)
Lo piloto con un Pioneer d9601 a 1200w in 1 ohm
Ascolto musica minimal, hippop/rap,...
Diciamo che vorrei qualcosa in più sotto i 35 hz
In questo momento riesco a scendere bene sui 30/35 hz quindi alzo l'impatto sonoro mettendone un altro o prendo il 38 in modo che riesca a scendere meglio?
Ovviamente sarà da rivedere la sezione ampli...
Se puoi cambiare amplificazione e hai corrente raddoppia i woofer.
Scendi a mezzo ohm nominale, o comunque avrai un valore molto basso intorno ad fb, per cui se non hai prodotti seri rischi che possa proteggersi, o saltare.
Ciao
Marco
[quote pid='296613' dateline='1500976721']
Umh, e di litri secondo te mi bastano 120L per i 2 30?
O meglio darli tutti al 38?
[/quote]
Un Po strettini per entrambe le soluzioni.
L'estensione verso il basso porta inevitabilmente box di grandi dimensioni.
Citazione:[quote pid='296617' dateline='1500982776']
Rettifico ho a disposizione circa 160
[/quote]
  Box per doppio 32 Savio0018 1 200 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.132 26-05-2021, 09:14
  rockford forsgate he2 da 38?? fabien84 3 1.394 26-05-2021, 06:39
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.833 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.930 25-05-2021, 21:14
