27-05-2018, 02:50
Qualcuno saprebbe consigliarmi un amplificatore monocanale che scende a 0.25 ohm? Esiste? Grazie
Amplificatore monocale
27-05-2018, 02:50
27-05-2018, 03:39
Scuasa la domanda, ma come mai devi scendere cosi basso con gli ohm... credo sia un carico troppo inoegnativo per un amolificatore...
27-05-2018, 03:51
Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tanto
27-05-2018, 03:57
Se li colleghi in parallelo si scendono a 0,25 ma in serie salgono ad 1 ohm
27-05-2018, 04:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2018, 04:08 da Maverix.)
(27-05-2018, 03:51 )Jakx Ha scritto: Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tantoSono sicuro che ne esistono. Ne ho letto qualcosa qualche tempo fa, ma non riesco a ricordarmi i modelli! :/ Probabile fosse qualche vecchio orion però.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
27-05-2018, 04:22
Perchè sono 1+1 ohm l uno, quindi li piloto a 0.5ohm oppure? Non 0.25?
28-05-2018, 16:38
Metti le bobine in parallelo e poi i sub in serie così hai una risultante di 1 ohm e lo tiene qualsiasi classe D!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
2 Ospite(i) |
