Amplificatore 5 Canali Pioneer
(06-03-2020, 20:20 )Sergio84 Ha scritto: Quanto potrebbe costare in linea di massima farlo aggiustare?
Non ne ho idea e comunque dipende dal guasto. Contatta qualche centro di assistenza e valuta se vale la pena ripararlo o prenderne uno nuovo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ho staccato tutto e attaccato ogni singolo woofer su ogni singolo canale e stranamente il canale che usavo prima non si sente più ma se ne sente un altro che prima non si sentiva... insomma ne funziona una alla volta xD
Come è possibile?
Ragazzi dopo aver staccato tutti i woofer dall' amplificatore ( che erano collegati tutti su un canale ) e invertito o non so ché i cavetti rca come per magia mi si sentono 2 canali adesso ! Però il canale che utilizzavo prima in cui cerano collegati tutti i woofer non si sente al momento.. non capisco.. e un altra cosa strana è che il subwoofer mi si sente senza gli Rca nell ingresso sub... se li collego nell' ingresso sub non si sente più.. in pratica suona senza gli rca... con questo amplificatore ci sto rimanendo di sotto xD però almeno so che i canali funzionano Big Grin
Ma il manuale dell'amplificatore ce l'hai?
Di solito gli amplificatori a 5 canali hanno due o tre coppie di connettori RCA e possono funzionare con una sola coppia in ingresso oppure con tutte e tre e ci dovrebbe essere un selettore.
Ad esempio l'ingresso A pilota i canali 1 e 2 l'ingresso B è per i canali 3 e 4 e l'ingresso C è per il sub. Ora se tu colleghi solo l'ingresso A, ci dovrebbe essere un selettore che dirà all'amplificatore di prendere il segnale in ingresso e distribuirlo a tutti e 5 i canali.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(06-03-2020, 06:46 )Sergio84 Ha scritto: Non dovrei essere a 16 ohm con 4 woofer da 4 ohm l' uno in serie ?
Due a due in serie, ma poi collegati in parallelo al canale quindi 4+4=8, ma poi 8/2=4
e ci sono dx e sx per qualcosa, si chiama effetto stereo, se li usi in mono è una porcata
il manuale, questo sconosciuto, se non c'è l'hai credo che lo puoi scaricare dalla rete
Wink
Work in Progress
Problema risolto per fortuna l' amplificatore è funzionante era il cavo rca mezzo rotto che a volte non faceva contatto Big Grin Big Grin Big Grin Grazie mille comunque a tutti !
