Chiarimenti doppia bobina
Ciao a tutti!
Innanzitutto preciso che il mio sub non ce l'ho in macchina ma in casa...ma questo non cambia nulla Wink
Comunque mi sono autocostruito un sub con un woofer Ciare a doppia bobina 4+4Ohm. Attualmente lo sto alimentando con un solo canale di un ampli stereo e le bobine sono in serie (quindi 8Ohm).
Mi è venuta quest'idea: se io potessi usare entrambi i canali dell'ampli e con ognuno dei due alimentare una bobina del woofer otterei un guadagno in potenza considerevole in quanto ogni finale dell'ampli "vedrebbe" 4 Ohm invece di 8...e ne utilizzerei 2 al posto di 1. Per fare questo dovrei avere un dispositivo che mi porta un segnale mono su i 2 ingressi stereo dell'amplificatore...e ce l'ho.
Innanzitutto: una cosa del genere è fattibile?
A questo punto la domanda riguardo alla doppia bobina: suppongo che sia l'amplificatore che il dispositivo che "trasforma da mono a stereo" non siano esattamente bilanciati tra i due canali...quindi potrebbe darsi che in un dato istante arrivino sulle due bobine del woofer due segnali diversi, tanto o poco diversi che siano.
Può provocare dei problemi al woofer questa diversità?
Fatto sta che non so come funzioni un woofer a doppia bobina [:I]
Scusate per il post lunghissimo [Big Grin]
  Collegare 2 sub doppia bobina alvcarm 5 3.833 26-05-2021, 10:06
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  sub mtx a doppia bobina 4ohms mauri69 6 1.975 26-05-2021, 04:02
  Subwoofer Doppia Bobina SantoLeardo 15 5.703 25-05-2021, 16:12
  collegamento 2 sub doppia bobina a 2+2 ohm franck88@alice.it 2 1.809 25-05-2021, 12:57
