Discussioni: 6
Registrato: Jan 2009
0
Gia aperto una volta è sistemato ingresso rca (saldatura)xkè non faceva bene contatto e quindi un canale non andava!xò mai successo ke si spegneva!!!
all'interno e sembra tutto ok!!!
Discussioni: 7
Registrato: Jul 2007
6
tester...e controlla in continuità i finali...se un canale nn va......
cmq meglio metterlo a banco...
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
metterlo a banco, e fare la prova di floxy.
poi proverei a vedere la caduta di tensione del cavo positivo e la differenza di potenziale tra la massa in carrozzeria e quella della batteria.....
almeno hai un quadro preciso per la situazione di corrente nell' ambiente dell' installazione.... anche perchè scrivi che altri ampli hannop fatto la stessa cosa....
Discussioni: 6
0
Niente ci rinuncio lo porto da quacuno a sistemare!!!
perchè secondo me il problema è che ci sia qualcosa di rotto all'interno!!!
sperando che non mi spennano vivo!!
il problema dove lo porto?
bhoooooo
Discussioni: 117
4
L'elettronica quando si rompe si rompe, non è che a volte va e a volte no, sarebbe molto strano, se ne capisci un pochino potresti provare a controllare saldature, qualche potenziometro... anche il mio soundstream faceva un pò di bizze, alla fine con 1 euro ci ho cambiato 2 switch ed ora è perfetto!!
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 6
0
ragazzi non riesco a trovare un centro di assistenza in zona varese!
chi mi da una mano???
grazie
Discussioni: 60
0
cerca la GT Trading.
Chiedi del signor Salvo Siliato.
E' uno dei responsabili dell' Assistenza Tecnica. Ti aiuterà senza dubbio.
Discussioni: 6
0
Grazie x l'aiuto fuori giri!!
