Consiglio ampli Audiosystem
perfetto ora va meglio è più comprensibile [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Ma tu per esempio per scegliere i componenti del tuo impianto, come fai? per esempio gli amplificatori. Li senti suonare da qualche parte con i tuoi stessi ap e poi se ti piacciono li compri? [Big Grin]
grazie
Io ho uno Steg K2/01 su un coral prf 260 in mono a 4ohm e devo dire che è un buon'amplificatore, basso sempre pulito e controllato... Sul mio sub il K2/01 va molto bene, sul mio fronte (tempo 6 con crossover del kit) però non mi piace molto, è poco musicale e "pecca" sulle alte... Ora io il paragone l'ho fatto con un'abola synthesis, pertanto confrontando i due amplificatori a fronte intero l'abola seppur dando un impatto minore sulle medio-basse, nel complesso ha una ariosità e una spaziosità che il K2/01 se la sogna... Pertanto io posso dirti che essendo abituato ad un synthesis il K2/01 non mi piace molto sulle alte, però per il tuo budget ritengo possa essere un buon acquisto, soprattutto se ti piace alzare il volume e avere un buon impatto...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
