17-07-2009, 23:37
Ragazzi, dopo aver cablato l'auto col 50mmq mi chiedevo che fusibile dovrei abbinarci. Un 200 A andrebbe bene? O il cavo permette il passaggio di correnti più elevate?
Dimensionamento fusibile
17-07-2009, 23:37
18-07-2009, 00:20
il fusibile nn dipende dal cavo... ma dagli assorbimenti dell'amp
18-07-2009, 00:46
somma l'assorbimento max di ogni ampli (valore fusibile sull'ampli), aggiungici il 10% et voilà!
per es.... 20A+30A+50A=100A + 10%= 110A in questo esempio dovresti prendere un fusibile da 110A da mettere vicino alla batteria
18-07-2009, 04:34
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01 ![]()
18-07-2009, 23:22
Ok capito..quindi per l'audiosystem f4 600 che ha 3 fusibili da 40 A e lo steg k2.03 ke ne ha uno da 125..arriviamo a ben 245 A?? mamma mia
18-07-2009, 23:23
Senza contare il 10% in più...
18-07-2009, 23:35
Puoi anche scendere con il valore....il consumo di corrente è massimo, non è nominale. avete idea di cosa voglia dire, 245 ampere?
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
19-07-2009, 09:05
Vabbe..vedremo un pò..magari inizio col mettere un 200 A e se lo brucio ne metto uno più grande
25-07-2009, 22:47
i fusibili sui finali sono dimensionati per la max potenza (gain max) e con l'impedenza minima, valuta come sfrutti i tuoi ampli, se a 8-4-2-1 ohm [ ][ ]
TWA...ML... IBRIDO MR.E. - ML1600 SONY XES M3 - 10w6v2 ORION SX 2250
| Discussioni simili | |||||
| FUSIBILE INTERNO | Black Angel | 13 | 4.491 |
16-10-2010, 03:49 Ultimo messaggio: Black Angel |
| Fusibile di testa | Michelangelo | 1 | 963 |
02-02-2008, 07:48 Ultimo messaggio: Michelangelo |
| 1 Ospite(i) |
