Collegamenti serie-parallelo...
Ciao a tutti...
Una domanda a cui mi pare non aver trovato espressa risposta...
Ho provato sia con il tasto cerca, ho sfogliato molti post, compreso quello in evidenza e chiuso in testa all'indice, ma non ho trovato una risposta convincente ad una mia domanda...
Mettiamo di avere 3 ap, e di volerne collegare 2 in serie ed 1 in parallelo (o viceversa): a prescindere da tutti i discorsi relativi alle qualità deii singoli ap, amplificatori, ecc (a me interessa se esiste il discorso teorico), cambierà l'emissione sonora (e quindi anche la qualità) di ciascun altoparlante (2 suoneranno in un modo, 1 in un altro?)
Grazie a tuti quanti vorranno illuminarmi...
[8D]
Per risponderti ipotizziamo la situazione che dicevi tu..quindi verrebbe fuori un circuito simile a
[Immagine: resistorsinparallel.jpg]
Consideriamo per ora solo R1 e R2
(Rn serve solo a far vedere che è possibile collegarne altre in parallelo)
r1 mettiamo che come hai detto tu siano due altoparlanti da 4 ohm in serie quindi per la legge di ohm la loro R equivalente è = 4+4=8 ohm
r1=8 ohm
r2 mettiamo sia un altro altoparlante quindi r2=4 ohm
Ora ipotizzando una tensione ai capi di 12V calcoliamo l'intensità
l'intensità di corrente per ogni resistenza. I=V/R
(la differenza di potenziale in parallelo è la stessa) quindi
I1=12/8=1.5A I2=12/4=3A
quindi la potenza(P=I*V) sarà:
(dove c'è l'unica R=4ohm)
P2=12*3=36W
mentre per avere la potenza di ogni singolo ap nel ramo in serie dobbiamo ricavare le differenze di potenziale delle singole R (V=R*I)
V=1.5*4=6V
e la potenza data a ognuno dei due ap in serie sarà:
P=I*V=1.5*6=9W
Possiamo quindi concludere che il collegamento influisce sul numero di Watt che arrivano a ogni singolo altoparlante..e quindi influenzerà l'emissione sonora.
Spero sia chiara la spiegazione se hai dubbi dimmi pure[|)]
Sti c...xxx...i!!!!
Ho capito il 50% di quello che hai scritto (sono un ragioniere, mica un perito)... ma hai confermato quello che ho sempre sospettato: l'emissione degli ap sarà diversa e quindi anche il rendimento e la qualità che ne consegue...
Ma allora, chi decide simili installazioni, quali (se esistono) contromisure andrà a prendere?
beh innanzitutto....non collega come ho fatto nell'esempio mio sopra (che era solo come esempio x far capire)...due ap in serie con uno solo in parallelo ai due!
Ma ad esempio se con 4 Ap voglio ottenere una impendeza di 4 ohm:
ne metterò in serie 2 a 2 (così da ottenere un impedenza di 8 ohm nelle due serie)
poi metterò le due serie in parallelo tra loro così da ottenere 4 ohm.[Smile]
Esatto... Nel mio piccolo farei anche io così...
La mia domanda era posta solo nel caso si volessero collegare un numero dispari di ap (3/5 o più)
Non penso che a queste condizioni sia possibile ottenere una valida resa acustica pur disponendo dell'impedenza voluta...
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.416 26-05-2021, 11:51
  collegamenti giusti? cris 19 3.888 25-05-2021, 15:03
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 3.952 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.185 25-05-2021, 03:00
  differenza serie o parallelo WilliamMX 5 1.938 24-05-2021, 20:51
