presentazione + ... e il sub dove lo metto?
x Pierluigi79: premetto che ho gi? inserito che questo post nell'area "subwoofer", tuttavia, dato il taglio dell'argomento, mi sono permesso di ripostarlo anche qui. disponine pure come ritieni. grazie.
Ragazzi, ragazzi!
ma quant'? fiko questo sito... e questo forum!
mi presento: bartolomeo dalla provincia di Bari, neo bmwista con una 318i E46 del 98!
sono qui a chiedere la consulenza dei pi? esperti in qualit? di amante di generi musicali particolari, come jazz, bossa nova, lounge e funky quello buono!
mi sto accingendo a rifare il make-up all'impiantino di serie, ragionevolmente scarsino, e purtroppo mi so sono parati davanti alcuni imprevisti, in particolare con il sub:
- il cofano posteriore ? letteralmente blindato verso l'abitacolo: non ho sacca portasci e c'? uno schermo di lamiera dietro i sedili posteriori.
l'unico passaggio mi sembra la cappelliera: ma come sfruttare la predisposizione per i midwoofer da 165mm?
quale sub ci dovrei mettere?
devo fare modifiche alla lamiera o esistono altre soluzioni?
preciso che ho intenzione di sostituire l'impianto a 2 vie anteriore (ciare o hertz, a seconda delle offerte che trovo) e zittire i midwoofer posteriori privilegiando la vociona di un bel sub.
il tutto sostenuto da un ampli che accetti ingressi ad alto livello.
grazie in anticipo per l'assistenza! e per i consigli, anche quelli impliciti (sono principiantissimo!)
a frapp?
burt
Alcuni mettono il sub sotto i sedili anteriori.
djdavid
dipende potresti fare un lavoro sulla cappelliera per posizionare un sub in ara libera, dipende se la cappelliera ? acessibile da sotto e quanto spazio rimane al di sotto di essa..
... la cappelliera al momento monta solo i midwoofer:
dal cofano si vedono i buchi per i magneti di tali altoparlanti, mentre dall'interno le griglie non si levano: bisogna smontare tutto per accedere alle casse!
mi chiedo: esiste un modo/prodotto di utilizzare per il mio scopo le predisposizioni da 165mm?
oppure devo ingrandire nella lamiera uno dei buchi (per il 165) da un lato per far scendere il sub + grande montato invece su un pannello che poggi sulla lamiera ma resti nascosto sotto la moquettes della cappelliera? come se nulla fosse cambiato?
in ambo i casi, quali sono i sub che suonerebbero bene (da 165 o superiori) in aria libera e montati come descritto?
quali accorgimenti?
e quanti watt ci vorrebbero?
per che risultato?
scusate se vi bombardo ma sono troppo pivello e voi irresistibilmente bravi!!!
a+
burt
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.362 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 909 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 1.642 26-05-2021, 06:19
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 2.388 25-05-2021, 17:05
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.799 25-05-2021, 14:36
