sfruttae al massimo uno zapco 2000.1
per sfuttare al massimo questo zapco devo per forza portarlo a 18v?o lo lascio com' è normalmente alla stessa tensione...?
18 volt?? E' la prima volta che lo sento, e quale batteria arriva mai a 18 volt?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
praticamente il mio ampli funziona da 12 a 18 volt ma per spingelo al massimo non è necessario portarlo a 18 ...sbaglio?
non ho mai sentito parlare in qst circostanze di 18volt, ma ad ogni modo il fatto di "spingere al massimo" il tuo ampli dipende da una ottima sezione del cavo di corrente e 1 altrettanto ottima batteria. dopodicché la potenza in uscita, quindi la potenza ke arriva al sub (presumo lo utizzi per questo) dipende dal collegamento ke fai(in serie o in parallelo, misto ecc... poi,detto in parole povere,se suoni a macchina accesa i volt starano su 14 circa, quindi arriva+corrente e suonaè forte. qst è 1 cs indicativa ke vale per il tuo come x tutti gli altri ampli
18?! [:245]
cura l'alimentazione, dopodiche da 0.5 teorici a 1 ohm teorico dipende tutto dal controllo che mostra l'altoparlante e il clipping.
Ciao!
..... 18v [:246]
  zapco z200 c2sl megane 23 7.622 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 3.775 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 5.285 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 4.947 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 1.816 26-05-2021, 05:39
