amplificatori a "cielo"
ciao a tutti
io possiedo una toyota yaris 5 porte e due amplificatori della precision power, uno pcx 2400 e l'altro pcx 4125.
Sono lunghi pi? o meno uno 77 cm e l'altro 66 cm.
Una soluzione sarebbe di metterli a cielo poich? nel piccolissimo portabagagli ci v? un sub da 38.
Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore ???
A me sorge un altro dubbio ma anche se gli ampli hanno le ventole interne il calore "a cielo" andrebbe comunque verso l'alto e gli ampli accumulerebbero troppo calore essendo messi al rovescio ???
ciao grazie a tutti
non credo sia una buona idea montare ampli al rovescio,sui fianchetti non hai spazio? o sotto il sedile posteriore? problemi di aria non ce ne sono in quanto hanno la ventilazione forzata, giusto?
se riesce a mettere nel fianchetto della yaris un'amply lungo 77cm merita tutta la mia ammirazione [8D]
con un sub da 38 presumo che la cassa sia grande quanto il baule, perch? non ci mandi una foto per farci un'idea?
io li avviterei alla cassa del sub, anche se parlare senza aver visto com'? la situazione ? difficile.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">gli ampli accumulerebbero troppo calore essendo messi al rovescio ???<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
non penso, tieni presente che ci sono anche amply senza ventole che vengono messi nei posti pi? nascosti e coperti, male che ti vada andr? in protezione, ma non credo [Smile]
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 6 1.397 13-05-2020, 19:48
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 2.327 12-11-2018, 18:16
  Problema sorgente e amplificatori Giorgio 22 4.919 06-05-2018, 17:34
  Gestione 2 amplificatori con sorgente a 3 vie Carlotuned 4 2.060 07-09-2017, 05:12
