Fruscio a volume basso celestra ra275
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mdbpalermo ha scritto:
<br />se cosi' fosse e il problema risiede nelle piste di massa, te la caverai con una spesa molto limitata, naturalmente tutto sta nel trovare un tecnico che non voglia fregarti a tutti i costi, altrimenti il gioco non vale la candela e se è quasi impercettibile puoi lasciare tutto com'è Wink
Ho provato con il tester a vedere se il - degli rca è a massa ma non c'è continuità. Quando si erano bruciate quelle della p88 c'era continuità. Non so se questo è un buon metodo per vedere se è danneggiato. Voi sapete come fare? Per il tecnico non ne conosco nessuno nella mia zona...
Riesumo questa discussione per mettervi al corrente delle ultime novità. Mi ero ormai deciso a mandare in riparazione l'ampli e prima di spedirlo ho voluto fare un'ultima prova, ho collegato i tw ai crox originali e magicamente il fruscio è sparito.[Big Grin] Quindi non era un problema di ampli ma dei tw evidentemente, anche perche collegandoli agli altri amplificatori il fruscio rimaneva.
Ora qualcuno saprebbe dirmi il perchè?
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.495 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.903 26-05-2021, 13:21
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.233 25-05-2021, 12:22
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 3.256 29-01-2019, 23:13
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 528 22-11-2018, 11:35
