18-11-2006, 07:30
io ho il sub woofer originale della fiat,questo è fissato a delle staffe in acciaio,se attacco il cavo massa lì(sulla staffa) può andare?
ciao
ciao
Cavo massa amplificatore
18-11-2006, 07:30
ciao
23-11-2006, 05:23
ti conviene metterlo vicino la cintura di sicurezza
opportunamete grata la pitura sotto per far condurre.... LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
26-11-2006, 05:53
l'ho messo sulla staffa di ferro che reggeva il sub-woofer originale
grazie per i consigli
26-11-2006, 19:30
Attento alla massa e una cosa da non sottovalutare
perche se perde la massa l'ampli te la cerca su gli rca e ti fonde lo stereo LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
27-11-2006, 00:40
quella staffa è ferro al 100% quindi non dovrebbe perdere
ciao |
Discussioni simili | |||||
Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 199 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.219 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
Cavo antenna | djfederico | 4 | 974 |
26-05-2021, 11:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? | sweet_boyxx | 5 | 1.261 |
26-05-2021, 08:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cavo alimentazione Opel Zafira A | alfa75 | 10 | 4.615 |
26-05-2021, 06:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
