problema grave! amplificatore 30 watt
Salve sono nuovo su questo forum!
ho un problema molto grave,
ho un amplificatore da 30 watt per chitarra! oggi gli ho cambiato i 4 potenziometri!
quando l'ho rimontato, sembra che non amplifica più! ho controllato tutti i collegamenti possibili,cono compreso, è tutto montato regolare, ma niente!!! sembra assente! si accende anche la luce spia, la corrente passa tranquillamente! ma non amplifica più! poi quando ho dato un piccolo colpetto sulla scheda ha ripreso a funzionare tutto in un botto!
poi si è afflosciato di nuovo fino a scomparire tutto il suono!
sono disperatissimo!Angry
cercate di aiutarmi!
vi ringrazio infinitamente!Angel
di sicuro è stata fatta male qualche saldatura... prendi il tester e controlla la continuità del circutito
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
ho appena controllato tutte le saldature dello stampato! tranne le saldature dei potenziometri!!!
il tester non lo so usare molto bene! però ho notato che se metto un cavo e poi tocco sopra, non fa nemmeno il segnale di bassa frequenza! sembra che abbia perso tutta la sua potenza! perchè ultimamente funzionava, ma se lo alzavo a massimo non dava i 30 watt ma ne dava solo 10 tipo!
cosa può essere??? quali saldature devo controllare??
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 896 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.736 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.974 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.725 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 741 23-11-2023, 07:03
