distributore di corrente fai da te..
in uno dei perni della barra superiore dx o sx è lo stesso.
Considera che costruirsi un distributore di corrente è molto più economico piuttosto che comprarlo.
E poi non è neanche tanto difficile, il mio è molto più semplice di questo però comunque efficace, io ho fatto i distributori anche di remote e massa..... :-)
a breve posterò le immagini del mio impianto....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
quindi si collega un cavo sulla barra grande poi ad ogni bullone puoi fare un uscite ma quello che non capisco ancora l'altro cavo dove viene messo?
(26-11-2012, 20:02 )magicando Ha scritto: quindi si collega un cavo sulla barra grande poi ad ogni bullone puoi fare un uscite ma quello che non capisco ancora l'altro cavo dove viene messo?
il cavo principale di tutto l'impianto viene collegato alla barra grande,poi il cavo di alimentazione del singolo amplificatore viene collegato nella barra piccolina sempre tramite i perni passanti. dalle foto si riesce a capire...
ok grazie
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 1.182 23-04-2020, 21:15
  Distributore di masse cerotto 11 2.528 09-07-2018, 08:51
  Distributore di corrente cnc Ludovico Cazzola 25 6.973 12-04-2017, 23:04
  Barra di rame per distributore di corrente marco84 20 3.565 25-06-2016, 21:31
  Distributore di corrente guasto? ale.giordano 35 10.947 21-01-2016, 04:22
