17-01-2013, 23:47
Salve,
mi servirebbe un piccolo aiutino su questo amplificatore...
Dovrei collegarci un spl dynamics xtr380d4.
Ho messo le bobbine in parallelo, in modo tale da avere un carico di 2ohm...
Quindi il meno con il meno e il più con il più. Adesso ho 2 fili in uscita uno che è il più e l'altro che è il meno che dovrebbero andare sull'ampli.
Guardando le istruzione dell' amplifiactori mi esce questa immagine:
![[Immagine: dasdsav.jpg]](http://img849.imageshack.us/img849/3487/dasdsav.jpg)
Notate sulla morsettiera per mettere il sub.
c'è un filo che va dal driver al - e poi c'è un ponte tra il meno del canale destro e il meno del sinistro.. e stessa cosa con il più.
Ora io che dovrei fare..??? Devo ponticellare come nell'immagine..???
Grazie mille in anticipo..
