dubbio sub
scusate ho trovato l'hertz es 250 D ovvero doppia bobina...io lo userei con 1 sola bobina...e
quello k me lo venderebbe ha detto così qnd gli ho kiesto:è meglio il es 250 o l'es 250 d???
"Questo funzionerebbe anche meglio del ES250 perchè avendo due bobine si raffredda prima mentre l'ES 250 tende sempre ad avere la bobina calda e quindi non funzionerebbe al meglio.
Per poi dire che il modello 250D ha più potenza sonora in contronto al modello con una bobina.
Con il doppia bobina basta poca potenza dell'ampli per far si che suona benissimo, mentre il modello ES250 devi avere un ampli che sprigiona molta potenza altrimenti non riusciresti mai a controllarlo al meglio dei modi".RISPONDETEMI!!!grazie
  Dubbio reflex! Barby sound 6 1.800 25-05-2021, 07:26
  Dubbio Volume subwoofer sorgenti Alpine dankan3 6 2.376 25-05-2021, 05:15
  Dubbio Sub Seo360 3 795 24-05-2021, 17:02
  piccolo dubbio??? andyvtz 3 1.161 23-05-2021, 17:57
  dubbio su subwoofer simone totore 3 1.088 17-05-2019, 05:54
