Discussioni: 16
Registrato: Dec 2015
0
18-12-2015, 23:42
Salve a tutti, vi prego di risolvermi questo piccolo dilemma, vi ho lasciato in allegato un disegno giusto per capirci meglio..
vi farò una domanda che vi assicuro ci sto buttando la testa, il mio amplificatore è un mono canale specifico per sub, non ho capito perche il terminale dell' uscita audio è come fosse un 2 canali spero che avete capito,io ho 2 sub, se li collego entrambi in serie o parallelo cosa ci perdo in potenza? o è meglio collegarne solo 1 ? (sono entrambi 4 ohm)
Discussioni: 16
0
ragazzi non ho capito perche ma non mi fa mandare l'allegato...
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
Usa un sito di hosting gratuito tipo imgur, postimage ecc..
su un vecchio audison mono che ho è la stessa cosa, ma internamente positivi e negativi sono parallelati tra loro.. quindi si, se colleghi i 2 sub usando i 4 terminali, di fatto è come metterli in parallelo, altrimenti devi metterli in serie tra loro e poi andare all'ampli, indifferentemente dove li colleghi..
comunque per assicurartene smonta il fondo dell'ampli e vedi se sono parallelati
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Ha semplicemente la doppia morsettiera.
Comunissimo, su vecchi e odierni.
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
Ma se dovesse collegarne uno di sub dovrebbe collegarlo in bridge avendo la doppia morsettiera o come?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 19
73
se è un mono, non può andare in bridge, dove lo colleghi è indifferente visto che positivi e negativi sono in parallelo
Discussioni: 12
0
Credo di aver capito, ma quindi se devi collegare un monobobina , che lo colleghi in un canale piuttosto che nell'altro non cambia nulla, per capirci meglio se l'amplificatore supponiamo eroghi 600 w rms ,che io collego il monobobina nel canale 1 piuttosto che nel canale 2, lui riceverà un segnale sempre di 600 watt giusto?
Discussioni: 148
83
Il canale è UNO SOLO, già detto sopra, più volte.
E' una doppia morsettiera, con i contatti in parallelo.
Se la bobina è una, collegherai un positivo, ad un positivo, e lo stesso per il negativo.
Se l'amplificatore eroga X al carico Z, così sarà; il canale è uno, la bobina è una.
