Problema con i bassi!
(27-08-2016, 07:43 )BIOSS Ha scritto: Dipende da che macchina hai...
minimo 4 fogli di stp anticor ( 75x50 ) , meglio 5 per sicurezza.
1 / 2 fogli di stp alluminio  ( dipende dalla grandezza dei fori di servizio ).
spesa circa 80/90€
Più eventualmente composto antirombo e sabbia di quarzo ( poche decine di € )
Rovistando tra le varie cose oggi ho trovato anche dei rotoli di guaina bituminosa ed ho sentito che a volte alcuni installatori la utilizzano per insonorizzare... Secondo te con questa potrei ottenere comunque miglioramenti?
Il problema dell'utilizzo della guaina bituminosa confronto a quella butilica è che puzza quando si scalda, un altro problema è che di solito si usa un foglio accoppiato ad una lastra di alluminio perché da un maggiore irrigidimento.
Nella mia auto ho fatto un insonorizzazione base con guaina butilica e chiusura di tutti i fori di servizio e sicuramente ho guadagnato nei bassi.
Per ora ho un kit entry level con un woofer che scende poco ma ti posso garantire che se insonorizzi ad hoc e ci fai un buon supporto solido il risultato si sente!
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  dubbio miglioramento bassi nick.logan 45 6.773 24-05-2021, 20:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.381 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.730 24-05-2021, 01:15
  Bassi Inesistenti - Amp + kit 2 Vie + Pioneer AleAle 7 2.264 03-03-2020, 04:57
