02-04-2021, 06:46
Salve a tutti, vorrei un consiglio sulla scelta di un amplificatore.
Possiedo due casse audio sony col rispettivo subwoofer appartenuti a uno stereo hifi sony che ora si accende in standby ma se lo avvio, il tasto accensione inizia a lampeggiare e non funziona.
Vorrei dare vita a quelle casse e sub con un amplificatore che riesca a darmi una potenza e qualità di suono pari o simile a quella che avevo con lo stereo hifi senza che lo distorcano o rovinino e quindi non abbiano una Potenza inferiore.
Le casse audio hanno i cavi col filo di rame scoperto e il sub woofer due cavi, uno bianco tipo morsettino e laltro nero tipo quelli per dispositivi x tv (non so spiegare scusate)
Le casse hanno potenza nominale di 100+100w e 100w subw. E potenza rms 120+120 e 120 subw . Potenza musicale 240+240 e 240 subw. Hanno da 6 ohm a 1 khz e il subw da 6 ohm a 50/60 hz.
Il nome delle casse è MHC-RG444S
Sul retro del subwoofer c'è scritto nome modello SS-WG450
Non so se le casse audio sono attive oppure no.
Aiutatemi a scegliere perche sto cercando da mesi ma nessuno sa aiutarmi e non vorrei comprare un amplificatore e poi non servirmi a nulla.
