troppo assorbimento???
Buongiorno a tutti.....
mi è capitato che in 3 forum diversi ho esposto il mio (e non solo) problema di assorbimento degli ampli e la mia discredenza nell'installare due batterie!
sono qui a riproporlo, sperando di non prendermi gli improperi per la mia "insistenza" Smile e spero che possa essere una cosa costruttiva per tutti!!!
allora.... nel caso in cui, montati due ampli, le luci iniziassero a lampeggiare con l'andamento dei bassi, voi come vi comportate??? io ho preso il condensatore, sono molto contento di come va e con le luci non ho avuto più nessun problema...
al contrario, alcuni o molti, sono contrari all'utilizzo del condensatore... come mai questo?????
inoltre, altre persone, piuttosto che montare un condensatore stendono cavi su cavi e installano una seconda batteria.
ma la seconda batteria non è del tutto inutile ? tanto prima o poi si scarica anche quella, se non dopo 10 minuti di pompaggio ma dopo 20....
Smile grazie a tutti!
  assorbimento da spento micrograna 24 7.721 25-05-2021, 13:14
  problema di assorbimento alpinecarlo 1 1.284 28-11-2008, 06:11
  BATTERIA TROPPO PICCOLA eflavio 1 863 08-01-2008, 16:29
  assorbimento max. John90 1 980 20-12-2007, 05:06
  assorbimento amplificatore Hertz89 1 1.617 06-06-2007, 23:54
