Fiat sedici
Ciao a tutti.
Ho un grosso problema con la mia Sedici: di serie ha un impianto audio (autoradio Panasonic PACR04) di una povertà disdarmante in tutti i sensi: i toni alti se li sono dimenticati in azienda e le casse hanno un'uscita diversa dai posti anteriori a quelli posteriori.
Chiaramente la prima intenzione è sostituire tutto l'impianto con qualcosa di valido, ma la cifra che mi hanno richiesto è intorno ai 700 euri senza cercare cose esagerate tipo doppio din ecc.ecc..("Se cambi l'autoradio e non le casse avresti metà miglioramento, anche prchè l'autoradio è scarsa, ma anche le casse non scherzano a schifezza..." mi disse l'impiantista HiFi car".
Domanda: è necessario sost tutto l'impianto, o con qlc modifica riesco ad ottenere qlc beneficio senza svenarmi? Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare.
se metti il doppio din ( a che cavolo serve per un impianto solo audio????) spendi 700 euro solo per quello....
innanzi tutto specifica il tuo budget!
con 700 euro ci fai molte cose! un buon kit a due vie con crossover artigianali, insonorizzazione delle portiere e un ottimo amp! questo è un buon impiantino semplice semplice!
poi se vuoi fare casino bisogna passare alla sezione sub ma nn credo sia nelle tue idee!
quoto forno con 700 euro ci spazi abbastanza bene..tutto a seconda di cosa vuoi ottenere..ma innanzitutto opterei x cambiare ar poi si pensa al resto..
-L'impianto lo voglio migliorare per ascoltare a)radio e b)musica classica e/o jazz sia da cd che da mp3
-Visto che mi interessa un impianto solo audio posso pensare ad un adattamento tipo Phonocar con ar normale ma di ottima qualità a circa 2/300 €... accetto suggerimenti su marca e modello.
-700 euri è la proposta: io spero di farcela con <500€
-il problema è che "l'impiantino" lo devo far fare: qualche idea su quali casse possono sostituire quelle scatolette che mi ritrovo senza troppi problemi di installazione ma con un buon risultato?
-perfetta intuizione
se nn cerchi potenza ma + ke altro buona qualità ad 1 basso prezzo puoi puntare anche su casse Coral o Hertz con kit a 2 vie sul fronta anteriore e magari anche il posteriore
tipo:
Coral DLK 165 80€ il kit a 2 vie su internet
Hertz DSK 165 nn so il prezzo ma è simile al Coral se nn inferiore
Target TLK 600( è sempre Coral) le avevo prima delle mie Coral EVO e l'avev pagato 45€ il kit a 2 vie da Norauto e con la sola autoradio(un Alpine da 100€ cn 45W) suonavano bene.
Hanno una potenza di circa 70-80W RMS tutti e 3 i kit e sn tranquillamente amplificabili con la sola autoradio!!
PS per l'autoradio nn so se hai un 1 din o doppio din cmq ti consiglio sempre Alpine perchè mi sn trovato sempre bene!!
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.309 17-03-2022, 17:35
  interscope fiat montA 7 5.099 26-05-2021, 08:11
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 2.208 25-05-2021, 12:46
  Fiat Punto del 94, come migliorare? Matteo2222 6 2.899 24-05-2021, 21:35
  Fiat Punto mattiamagno 6 2.251 23-05-2021, 23:28
