sottochiave
cosa vuole dire effettivamente mettere sottochiave una radio
Credo voglia dire che venga collegata in modo che se la chiave dell'accensione non è inserita e girata in avanti essa non funziona.
alpine cda 9835
Vuol dire che la chiave funzione da interruttore, ovvero se la chiave non è inserita e girata i 12V all'autoradio non arrivano e pertanto non si accende, essendo il circuito aperto... Quando inserisci la chiave e la giri il circuito si chiude e i 12V arrivano all'autoradio, che pertanto si accende schiacciando il pulsante di accensione... Se invece non colleghi l'autoradio sotto chiave, il circuito è sempre chiuso e pertanto all'autoradio arrivano sempre i 12V, anche senza chiave.
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
esattamente, quindi lo stereo senza chiave non si accende(in quanto la corrente è "interrotta") e una volta acceso, togliendo la chiave(interrompendo cosi' la corrente) lo stereo si spegne[Wink]
mARk mi hai anticipato di poco Big Grin
Si, di appena 24 secondi [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Io ho la sorgente sottochiave, la spengo ancora a motore acceso e quando spengo anche l'auto mi abbassa il frontalino per l'estrazione... ma secondo voi spegnere direttamente l'auto anzichè spegnere manualmente la sorgente è la stessa cosa o si possono far danni? Io nel dubbio per ora la spengo a mano...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  autoradio sottochiave e ritardo ampli sap 16 6.278 26-09-2010, 00:32
