09-11-2010, 06:44
ciao ma voi che connetori usate per il cavo da 50mm?
connettori per cavo da 50mm
09-11-2010, 06:44
09-11-2010, 07:37
in che senso? ci sono i capicorda apposta per quei cavi... che si acquistano dai normali ferrementa o negozi che vendono prodotti elettrici..
09-11-2010, 07:46
non ci sono per il 50, ma fino al 25, si taglia il rame del cavo per portarlo a sezione, trovo assurdo riduttori, tanto vale tagliare.
09-11-2010, 07:58
devi connettere... a cosa? a una barra di rame? al telaio? alla batteria? a un ampli con viti? se una di queste tre opzioni il connettore è questo:
http://productcatalog.tnb.com/fi/3/354772.jpg se invece devi connetterti a un amplificatore con serraggio femmina a brugola, o a un portafusibile o a un diramatore logicamente ti serve un riduttore come questo IL PRIMO A SINISTRA. quello centrale e quello a destra sono per la prima tipologia descritta sopra. http://www.ebacoustic.it/prod_images/terminali.jpg ![]() ![]()
09-11-2010, 08:11
ciao, all'amplificatore.
ma se uso il tuo primo e troppo grande va bene per il cavo ma l'annello e da 12 e non ci stà. e se devo montare un riduttore tanto vale eliminare il rame cosi evito mille giunti.
09-11-2010, 08:25
da 50mm2 fanno il foro 6-8-10-12. lo prendi col foro da 6mm e se non dovesse entrare limi i lati. Tanto il foro centrale è piccolo e di materiale nei lati ne resta abbondantemente.
10-11-2010, 07:13
cmq se giri un pò li trovi... anch'io all'inizio avevo lo stesso problema poi ho girato un pò e li ho trovati e ho potuto amche scegliere fra gli uni e gli altri tipi...! Cmq ha ragione prison break ci sono col foro da 12 e anche da 13...!
10-11-2010, 07:32
ho trovato quelli elettrici ma devo tagliare e poi forare, vediamo come viene
Discussioni simili | |||||
Dubbi sul cavo di massa | cris | 6 | 2.020 |
26-05-2021, 00:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cavo Ai-net | Mino | 3 | 1.247 |
24-05-2021, 06:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Aiuto per cavo ottico | roberto.c | 3 | 2.901 |
12-04-2011, 06:58 Ultimo messaggio: markkob |
cambiare connettori rca | THETEK | 3 | 2.356 |
17-11-2010, 05:16 Ultimo messaggio: THETEK |
Cavo 150 mmq | il-pirata | 12 | 4.316 |
08-07-2010, 06:55 Ultimo messaggio: skulls91 |
1 Ospite(i) |
