Cavo 150 mmq
Salve a tutti ragazzi...
E' da poco che ho cominciato a lavorare come elettricista e qualche giorno fa mi è capitato do trovare questo cavo alta tensione[Big Grin]...
Il diam esterno è di 16 mmq mentre quello esterno di 14[^]...
Che ne dite puo andare per la mia y???
Per adesso c'è solo l'abolino ma tra un pò arriva la sezione sub + un ampli per il fronte per biamplificare...
E' un po piccolo specialmente se arriva la sezione sub e poiche è anche un cavo da elettricista che non è puro rame, di conseguenza, avrà una resistività maggiore. Quindi prendi un bel cavo da almeno 35mmq e se c'è bisogno anche da 50mmq specifico per il car audio. Spendi una volta i soldi ma non lo tocchi piu.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Scusami mi sono sbagliato a scrivere...
Il diametro interno del cavo è di 14mm lineari (un cm e mezzo per intenderci), mentre con la guaina arriva a 16 mm lineari[Wink]...
Facendo i calcoli sviluppa 150mmq, giusto???
pirata se vuoi saperlo io lavoro con terne di cavi da 300 mmq in rame
e ho lavorato cun un cavo in alluminio tedesco da 750 mmq solo l anima piu almeno 4 cm di isolante XD
chissa se mantiene 10 ampere XD
ma lavorate sulle ferrovie?? [Big Grin]
No le ferrovie usavo cavi piu piccoli...lavoriamo con terna (rete elettrica nazionale) sopratutto sulla media tensione dove di cono i cavi di sezione maggiore XD
Ok, capito[^]...
Morale?? è buono?? o conviene uno specifico car???[:251]
meglio uno specifico car
si può andare, se non si vogliono comprare cavi in ofc, basta comprare comuni cavi elettrici dalla sezione molto generosa...es: se a me serve un 8 awg in rame ofc, compro un 6 awg in rame classico.
il problema e che i cavi normali sono piu rigidi e difficili da posare e passare in macchina.....
  Dubbi sul cavo di massa cris 6 2.020 26-05-2021, 00:14
  Cavo Ai-net Mino 3 1.246 24-05-2021, 06:59
  Aiuto per cavo ottico roberto.c 3 2.900 12-04-2011, 06:58
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 8 4.668 10-11-2010, 07:32
  cavo negativo batteria sweet_boyxx 8 2.902 10-05-2010, 05:56
