I canali rear suonano diversamente..
Caio ragazzi..oggi cerdando di regolare un po tutti i canali secondo i miei gusti, ho notato ke se metto il fader tutto in rear, il sub suona in maniera differente quando sposto il bilanciamento da left a right..infatti il sub su un canale si sente di meno..e pure è strano xke il mio sub è messo a ponte sull'amplificatore 2 canali..come mai?
Nessuno sa darmi una risposta?
Che sui bassi canale destro e sinitro suonino diversamente si sa...Anche il fatto che sotto i 70Hz l'audio non è più stereofonico...Il motivo forse è proprio la registrazione...Cmq non è un problema del tuo impianto...
Ma è stano xke il sub è messo a ponte su due canali..e poi ho provato con diversi brani..e a tutti quanti sempre un lato si sente meno..
A ponte vuol dire che fa la somma dei 2 canali, quindi se un canale non c'è ne prende solo 1...se un ch ha il basso minore dell'altro ovviamente questo si sentirà...Non lo so se è una cosa dell'impianto o delle registrazioni, ma questo fatto lo si sente anche nell'home hifi, quindi credo sia normale..
domani provo a urare solo un rca(quello ke si sente di piu) e lo motto prima su un canale e poi sull'altro..se la differenza c'è vorra dire ke sarà l'amplificatore..cmq poi vi faccio sapere!!Grazie mille!
  Ampli Kenwood 3 canali...come lo collego?? Dani88 4 1.709 23-05-2021, 17:20
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 1.249 03-02-2021, 03:51
  Sub attivo, collegamento ad uscite rear autoradio PietroCaddy 0 508 30-04-2020, 20:44
  Problema fruscio canali e rottura tweeter Pietrox46 2 1.502 05-03-2016, 22:41
  Dsp Helix p six (6 canali) NEW2008 8 2.111 03-08-2015, 06:28
