Ok, mi hai convinto..
però ora mi sorge un altro dubbio: quale crox??
deve avere 1 uscita in passabasso (da circa 1500Hz in giù
), 1 passabanda e una passaalto
io pensavo ad un bit ten, che mi permette di giocare sui tagli in maniera assolutamente flessibile, il problema è che ci piloto solo 2 vie + sub....
del sub frega poco, posso usare il crox dell'ampli. il problema è che non posso usare l'uscita del sub per, chessò, la mediobassa, perchè non è stereo....
una soluzione potrebbe essere quella di mettere un passivo tra medio e tweeter (che sono sotto lo stesso ampli, un rf 400x4), però alla fine mi verrebbe 220€ di bit ten + costo filtro passivo. credo di arrivare sui 300€
con quei soldi (meglio se meno) trovo un crox attivo che faccia al caso mio? perchè io non ho trovat nulla....
