Discussioni: 37
Registrato: Feb 2013
0
è una pinza amperometrica da elettricista fissata sui 50 hz...
se non va bene mi ha detto mio padre se in alternativa si può arrivare allo stesso scopo e cioè a vedere se l'ampli funziona al 100% con un generatore di freq. e un oscilloscopio.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Con l'oscilloscopio verifichi che l'erogazione non abbia alterazioni sfalzando la misura.
Con la pinza 50hz sei obbligato a misurare a 50hz e rileverai (tramite multimetro anche) i watt in quel valore Z ben preciso del modulo. Se e' il più basso (frequenza di accordo) bene, diversamente avrai misurato ad X valore X watt.
Con una pinza AC che non misuri solo a 50/60hz puoi misurare un brano campione fatto di molteplici frequenze e ti puoi tracciare tutto il modulo di funzionamento.
Purtroppo non puoi misurare niente, se non.soddisfare la tua.curiosità con la misurazione a 50hz.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
01-04-2013, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2013, 21:43 da maxtarget.)
puoi eventualmente usare una scheda audio esterna, dal costo irrisorio; fai la calibrazione, costruisci un cavo loop (una sciocchezza, sia in costo che in realizzazione)per misurare l'impedenza, scarichi speaker workshop (gratuito) e fai in modo semplice, veloce e reale, l'analisi del modulo Z.
questo ti consente di sapere ESATTAMENTE il modulo del tuo sistema sub-box.
dopodichè se il finale è a posto, va da sè il suo comportamento. se dovessi rilevare una erogazione inferiore al teorico, non è detto che sia l'ampli, potrebbe essere appunto un problema di modulo Z del sistema.
L'ampli cmq lo puo sempre testare, come suggerito da marco; e volendo, anche su un carico FISSO (mezzo ohm o un carico che più si avvicina a quanto rischiesto per suonare senza problemi.. io il 1/2 ohm in regime musicale lo sconsiglierei, anche se apparentemente non dà problemi, di sicuro alla lunga non giova al finale)a un determinato step di determinate Frequenze, in modo da accertarti che, una volta considerato l'assorbimento, il valore richjiesto di dissipazione massima al carico effettivo, sia il più possibile congruo con i dati dichiarati.
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Chi dice che ad 1 ohm ,non conviene usarlo???? :O
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 12
Registrato: May 2013
9
(01-04-2013, 04:37 )fonzy Ha scritto: ho la pinza per il cd posso scaricarla da youtube qualche traccia con quelle caratteristiche?
Le tracce audio per i test che devi fare devono essere registrate a 0db
Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250
Discussioni: 148
83
Puoi usarlo come da istruzioni.
Dall'ohm in su.
Poi se eroga poco o tanto dipende da diversi fattori.
