Consiglio dimensioni box per RE Audio SE 12D4
Salve a tutti, per conto di un amico vorrei sapere se qualcuno di voi potrebbe calcolare le dimensioni ottimali per un box in cui alloggiare un RE Audio SE 12D4 (12"). Il subwoofer non lo conosco molto bene ma dovrebbe essere un sub da bassone.
L'auto in cui deve alloggiare il box è una Fiat Punto 3 serie.
Di seguito vi posto le caratteristiche del sub:
Electrical Q Value -Qes: 0.49
Mechanical Q Value -Qms: 4.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.44
Free Air Resonance -Fs: 25.1 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 72.9 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.1 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 2.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 600 W
Force Factor -Bl: 17.7
Mounting Depth - 6.5"
Mounting Hole Diameter - 11"
Overall Diameter - 12.5"
Bolt Hole Circle - 11.75"
Motor Width - 6.25"
Motor Depth - 3.25"
Basket Depth - 3.25"
Displacement - 0.15 cu. ft.
Weight - 21 lbs.
Indicatemi se potete le misure del box e diametro e lunghezza dell'airport.
L'amplificatore ancora non è definitivo ma credo che verrà usato un classe d sui 2 kw.
Non ci sono limiti di spazio.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 204 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.864 26-05-2021, 12:29
