Amplificatore majestic
(16-04-2018, 00:34 )giulio63 Ha scritto: Assolutamente, conosco troppi appassionati di musica di tutti i tipi che ascoltano vinili e ne possiedono a migliaia ed utilizzano i giradischi lesa reader's digest e gracchiofoni vari e vivono felici e mi ci imbatto tutte le settimane sulle aste online per acquistare lotti di dischi e sanno benissimo che c'è di meglio ma preferiscono concentrare le loro energie su altro perché poi si corre il rischio di perdere l'orientamento, ripeto il tuo ampli non ha nulla che non va, la majestic, che non ha costruito un bel nulla ma ci ha messo solo il marchio, si fa costruire le schede da vari industriucole, 200 quello, 300 quell'altro, ecco spiegate le differenze di componenti in oggetti apparentemente identici, e per contenere i costi risparmia sulla qualità di molta componentistica sia attiva che passiva, gli schemi sono tutti più o meno simili tra loro non smettero' mai di ripeterlo, nessuno inventa nulla, e prima di mettersi a cambiare a scimmia i componenti interni come fanno certe persone che si sono lasciate convincere che basti solo quello, meglio installate l'oggetto così com'è, ascoltarlo per un po e metabolizzato, poi i pregi ed i difetti verranno a galla inesorabilmente, quindi se eccelle nei bassi lo userò per i woofer, viceversa per i tweeter, se poi è capace di erogare più potenza a ponte di quanto si possa pensare allora posso optare per un sub, ma prima di dare credito a questo o quello, ascolta le tue orecchie, ciao facci sapere
Giulio ti ringrazio tantissimo... sei riuscito a darmi una risposta super completa... allora in questo giorni lo monterò e vi farò sapere il mio responso
Mi è successa una cosa strana stasera montando il Majestic ...
Una voltanmonrato sia l'amplificatore dei woofer che quello dei tweeter sono andati in distorsione... E l'amplificatore dei medi che aveva l'alimentazione in parallelo con il Majestic si è abbassato tantiasimo di volume... secondo voi può essere la batteria che non riusciva a gestore tre amplificatori?
Potrebbe essere il dimensionamento dei cavi di alimentazione, positivo e massa...
Dicendo che l'alimentazione è in parallelo, sono di adeguata sezione?!
Hai aggiunto l'amply al cavo adeguato al singolo amply?
e il segnale?
Il nodo di alimentazione è così... Arrivo cavo da 2 avg i due cavi di ripartenza che andavano agli ampli da 4 avg...
