Alpine SPG-17CS
(24-07-2018, 03:56 )snanni Ha scritto: come puoi vedere non fa riferimento al tipo di pendenza nella voce "tweeter"
assurdo
assurdo
già, secondo voi che pendenza può essere? è importante saperlo
Possiamo solo presumere che sia a 12db di default, ciò nonostante in questo caso non è così fondamentale.
Prova a impostarlo attorno ai 4/5000hz, visto il tw poco performante, meglio non andare sotto tale frequenza
cosa succede se per esempio ho un tweeter con un condensatore che filtra da 4000hz 6db in su e attivo anche il crossover dall'autoradio? per logica non posso filtrare sotto i 4000hz perchè c'è il passivo ma se imposto 8000hz a 6db dall'autoradio si sommeranno le due pendenze quindi 6+6 = 12db quindi 8000hz a 12 db giusto?
.... non è proprio così, certamente il filtro maggiore comanda su quello inferiore , un taglio a 8000 sovrasta quello a 4000, ma si creerebbe una sorta di doppia cascata, questo può essere addirittura utile in particolari progetti e con tw piuttosto ostici, ma questi sono esperimenti e prove dove è utile uno strumento di misura ,e su prodotti che meritino tali soluzioni, e non è assolutamente il tuo caso.
fai le cose semplici, scegli se vuoi usare un filtraggio attivo o passivo e stop.
Grazie per l'informazione
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.065 25-05-2021, 02:29
  Dubbi su Xover 3-way Alpine serniko97 0 1.131 07-05-2016, 07:07
  regolazione alpine ida x100M filtri passa alto/basso snake70 0 936 23-03-2016, 08:26
  Alpine pxa701 fra77 1 931 17-02-2016, 09:05
  Alpine PXA H900 configurazione porta seriale Micheler44 4 2.051 24-01-2016, 07:26
