Autoradio mp3 USB HD 2.5
Ciao a tutti sono nuovo...vorrei capire se sia possibile utilizzare la mia autoradio per leggere degli mp3 caricati su un hard disk per pc. Io ho preso un'autoradio Audiola con lettore usb e vorrei collegarci un hd 2,5 da 30gb. L'hd in questione utilizza un cavo usb mini maschio (in uscita dall'had) da una parte e dall'altra esce con 2 usb (nel caso il pc non fornisse sufficiente corrente si collegano entrambe le usb). Io ho collegato un usb alla radio e l'altro all'accendisigari (tramite un adattatore che permette di ricaricare lettori mp3 usb in auto).
Nonostante ci? l'hd sembra girare ma non viene letto dalla radio.
Sapreste dirmi perch??
Grazie a tutti
  autoradio che non si accende maurobrigante 12 3.049 24-05-2021, 13:56
  info su collegamento autoradio in casa diablod 20 5.338 24-05-2021, 08:31
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 3.439 23-05-2021, 21:01
  iNFORMAZIONE SU' AUTORADIO CON VIVAVOCE. Pietro Geraci 0 1.163 17-04-2015, 06:06
  INFORMAZIONE SU' AUTORADIO CON VIVAVOCE. Pietro Geraci 0 1.002 17-04-2015, 05:46
