autoradio che non si accende
cari ragazzi ho un problema collegando l autoradio al trasformatore mi salta il fusibile sul filo rosso e ho visto che se appoggio la massa sulla carcassa dell autoradio scintilla comunque non si accende cosa ho combinato aiutoooooooooooo[Sad][Sad][Sad][Sad][Sad][Sad]
ciao.... ma dove colleghi l'autoradio?? a che tipo di trasformatore? dacci più info...
[V][V][V]scusa la mia ignoranza un alimentaore 220 -12 volt 8 amper quando collego i fili si sente la sua ventola che siabbassa di giri [Sad!][Sad][Sad!][Sad][Sad!][Sad][V]
ma scusa come colleghi l'autoradio all'alimentatore??... sicuro di mettere i fili al posto giusto?
a me sembra da come dici che stai facendo corto.. non è che hai invertito i fili??
scusate ragazzi se si fosse bruciato un qual cosa dentro tipo finali ecc mi succederebbe questo problema
[|)][|)][|)]potrebbe essere cosa ho potuto combinare
se lo hai fatto sotto fusibile,bruci il fusibile.. altrimenti bruci lo stereo[:0]
controlla il fusibile e poi se ci fai vedere un attimino qualche foto..
sicuro che è un 8A l'alimentatore?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
se erano bruciati i finali della radio si accenderebbe cmq.
secondo me potrebbero essere queste cose:
o la massa del cavo tocca il positivo
o c'è qualche sporcizia dentro la radio che crea il corto
oppure una pista dell'alimentazione saltata.
  scelta auto che "suoni" bene :D mircocatta 14 4.505 25-05-2021, 22:47
  che differenza fanno i litri fiesta05 2 1.080 25-05-2021, 21:36
  info su collegamento autoradio in casa diablod 20 5.349 24-05-2021, 08:31
  cd che si sfogliano.. nico156 10 2.107 24-05-2021, 07:51
  Navigatore originale si vede ancora? husa 10 2.148 24-05-2021, 06:55
