info su collegamento autoradio in casa
Salve ragazzi,siccome dovrei smontare un autoradio per pulirla e testarla e in macchina mi riesce difficoltosa la cosa, vorrei sapere se posso montarla in casa con un alimentatore con queste caratteristiche:
INPUT: 115/230-,6/4A
60/50 HZ
OUTPUT: 235W
+ 3.3V 10A ORANGE
+ 5V 19A RED
+ 1 2V 8A YELLOW
+ 5VSB 1A PURPLE
- 5v 0.5A WHITE
- 12V 0.5A BLUE
PS-ON GREEN
P.G GREY
Per collegare l alimentatore allo stereo devo prendere il giallo e il rosso dello streo e a cosa devo collegarli?
grazie.
sa un po' di alimentatore atx del pc Smile....comunque di basta solo l'uscita a 12V e il nero che è la massa.colleghi il giallo e il rosso al +12V e la massa con la massa..nel caso vuoi collegare anche un ampli,ricordati di collegare il consenso della radio all'ampli.tutto qui.non esagerare col volume perchè non è che hai poi sta gran potenza a disposizione.
p.s:lo sai che ,se quello che vuoi usare è un alimentatore per pc,devi fare in modo che l'alimentatore funzioni solo utilizzando l'interrutore di on off?cerca su internet e troverai come fare.
si infatto e in alimentatore atx del pc[Smile] pero non ho capito cosa itendi nel post scrittum..
si infatti e un alimentatore atx del pc[Smile] pero non ho capito cosa intendi nel post scrittum..
che devi collegare insieme tramite una resistenza due cavi,non ricordo se sono il verde e il viola o cos'altro..senno' l'alimentatore non va..cerca su googl
ok ti ringrazio!
trovato?
G@bri85 ha scritto:
trovato?
si si ho trovato.Praticamente devo collegare:
- il cavo giallo dell'autoradio con il giallo dell'atx
- il nero dell' autoradio con il nero dell'alimentatore
- ed il nero e il verde dell' alimentatore.
Domani provo e vedo se funziona..
prima vedi se parte l'alimentatore,poi collega la radio.occhio
sisi tanto evetulamente se qualcosa dovesse andare storto dovrebbe saltare il fusibile dell alimentatore no?
oppure rischio di bruciare l'alpine?
  collegamento ampli sub davi 2 947 25-05-2021, 23:52
  Collegamento AP n° dispari El3ctro 14 3.061 25-05-2021, 17:55
  autoradio che non si accende maurobrigante 12 2.921 24-05-2021, 13:56
  Possibile riparare in casa un cono danneggiato Mino 8 2.439 23-05-2021, 23:39
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 3.349 23-05-2021, 21:01
