cambio box e peggioramento
ho montato il sub(5712+tec tma 500@1ohm) nella cassa da 60l(senza contare il volume occupato dal sub)e mantenendo il reflex di 80mm di diametro e circa 10-12 cm di lunghezza: risultato i bassi sono+ morbidi e lisci..molto + leggeri diciamo...e accompagnano la voce..
mentre sull cassa da 40l i bassi erano+ ruvidi e duri..coprivano la voce della canzone..diciamo che si facevano sentire molto di +...
come mai??
cosa m cosnigliate di fare?
eventualmente se devo rilitrare di quanto devo andare stavolta?
Eri accordato più in alto ed è ovvio che suonava di più sui bassi meno profondi, ma prima in 40 litri non scendeva come ora giusto?
i bassi sono+ profondi ma meno potenti
Le possibilità sono 2:
-accorcia il reflex
-metti un reflex più grande, da 100mm per esempio
ma quindi nn è un problema ke 60 l sn troppi?
Xké cn 40l e stesso reflex andava molto meglio..i bassi erano profondi ma potenti..
ho ricontrollato il reflex e non è 83mm come detto sopra..
ma solo 56mm[:0]
come detto prima il reflex meglio da 100 se lo hai, per quanto riguarda l'accordo nella cassa da 40 litri a quanto eri? per me abbastanza alto!
non ho idea di che accordo avevo siccome non l'avevo fatta io..
comunque il reflex era da 56mm di diametro x circa 12 di lunghezza
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.277 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 542 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 721 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.584 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 9.241 26-05-2021, 12:29
