15-11-2012, 04:09
ok perfetto!
AUNA E X-SOUND SONO BUONE MARCHE?
15-11-2012, 04:09
ok perfetto!
19-11-2012, 22:37
CHE ne dite di questo kit di fili per il montaggio dell' amplificatore:
http://www.ebay.it/itm/kit-cavi-Ground-Z..._Accessori&hash=item3a68ccfcd7&_uhb=1#ht_7336wt_699 fusibile da 60, pero' non da le marche dei cavi...e soprattutto non e' 4awg l'alimentazione ( come dicevate voi).
19-11-2012, 23:02
![]() ![]() allora lascio stare i kit, prendo componenti separati.
20-11-2012, 00:50
E con il filo spesso ( 4awg) entro direttamente nell amply? ma ci sta???
18-01-2013, 04:33
ok, tutto perfetto, ancora una cosa:
sono andato a chidere dove ho comprato tutto, e mi ha detto di impostare come taglio di frequenza 80 hertz dall autoradio per il sub( hertz es 300) e 80 hz con i modulini dello steg per le altre casse e tweeter ( hv165l ). imposto gli 80 hz delle casse dall ampli perche' dall' autoradio parte da 100. la mia domanda e' una: e giusto impostare la stessa frequenza sia per il sub che per i woofer?? magari si e' sbagliato..
18-01-2013, 04:42
(18-01-2013, 04:33 )alex.turky Ha scritto: è giusto impostare la stessa frequenza sia per il sub che per i woofer?? No,non è sbagliato, conta che quello del sub è un passa basso, quello del wf è un passa alto, dunque nel tuo caso, il sub lavorerà da 80hz a scendere, mentre il wf da 80hz a salire. Dunque si può dire che in linea di massima è corretto.
18-01-2013, 05:21
Ok perfetto molto gentile!
18-01-2013, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2013, 19:58 da alex.turky.)
Sapete ancora dirmi se i moduli da insterire nell ampli steg105.4 si distinguono se sono passabasso o passaalto?? Perche cercando su internet ne ho trovati molti, ma nelle caratteristiche e' solo precisata la frequenza...senza dare altre informazioni.
E possibile che sono universali e diventano passabasso se inseriti nel cassettino del canale low, mentre se inseriti nel cassettino del canale hight diventano passaalto?? |
Discussioni simili | |||||
comprato l'amichetto dell'auna nuovo a 10 euro!!! | Forno | 14 | 3.799 |
24-05-2021, 14:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio subwoofer Sound Quality | jojomax | 17 | 6.128 |
21-11-2016, 21:50 Ultimo messaggio: matteoleon |
Subwoofer attivo Auna 12' x 2 : cosa ne pensate ? | emilianocimino | 7 | 3.898 |
19-11-2014, 04:23 Ultimo messaggio: emilianocimino |
Dubbi box per sub 18-sound | TreLuppoli | 24 | 6.522 |
24-08-2014, 02:30 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
sub rockford fosgate.. come sono? | jodarwin | 11 | 7.744 |
18-06-2013, 06:10 Ultimo messaggio: marco206 |
2 Ospite(i) |
