CAR AUDIO
Allora in poke parole vi spiego come lo voglio questo impianto cosi mi potete dare dei consigli.allora io voglio due altoparlanti avanti vicino agli sportelli molto potenti dove stanno quelli originalike gli devo sostituire .poi un woofer e un tw cosi mi hanno consigliato.poi un amplificatore da 2000w.ecco cm lo voglio l impianto consigliatemi voi. ma voglio un impianto bello pulito ma ke nn crepi i vetri.poi se mi sapete dare un ling dove sta il corso di l'insonorizzazione..grazie mille[Big Grin][Big Grin]
allora ....con mille euro si può mettere...esclusa la sorgente.
Insonorizzazione ( butyflex + pasta brax ...poi ti spiegheremo cosa sono )
circa 100 euro..anke meno
Cablaggi : Cavi pre segnale
Cavi alimentazione positivo e negativo
Porta fusibile e fusibile
cavi alto parlanti
circa 100 euro ( considerando un solo ampli e con materiale medio )
KIT anteriore ( tweeter, woofer, crox )se vai sul nuovo, per prendere qualcosa di buono siamo intorno alle 250
Come marchi, visto le tue esigenze, io prenderei in considerazione
Coral Electronic : Kit PRX
Boston : SX60
Focal : 165 Vr
questi sono alcuni kit di fascia media, piuttosto versatili e ben suonanti e che sono attorno a quella cifra, ce ne sono altri ma parlo solo per cose sentite dei persona.
Sub woofer 200 - 300 euro ( inclusa cassa )
Io andrei su un focal 33V2... tra i fascia media suona veramente bene
Come ampli puoi vedere sull'usato....li i prezzi variano molto...considera il resto della cifra ...con 250 - 300 euro prendi un'ottimo usato...anke qui nel forum.
Premetto mi sono tenuto largo coi prezzi facendo una media e ho considerato materiale nuovo...Possono anke scendere.
eccoti il link con la guida per insonorizzare
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=3620
2000 watt di ampli ????? in base a cosa ti hanno cnsigliato tale potenza
vuoi un consiglio ? meglio 100 watt buoni e ben messi che 6000 watt di ciofeghe e cineserie.
Vuoi un ampli da 2000 watt .... ti abbasta si e no il budget che hai proposto e poi cosaci attacchi ???
grazie per i consigli e grazie anke per il link.allora per l amplificatore mi avete detto ke va bn per il mio impianto uno da 1000w giusto??poei se mi potete trovare se lo sapete voi sempre per la mini una foto di un impianto cosi posso partire gia cn una foto e seguire passo passose mi fate questo favore mi seite propio utili.grazie.mi potete togliere una curiosita?se sostituisci le altoparlanti ke stanno avanti cn 2 piu potenti e poi metto un woofer dietro al porta bagagliaio e 2 altoparlanti sulla mensola ke sta a tutte le auto e un amplificatore da 1000w ke succede?? si sente bn??
succede che a okkio e croce si sente una cag..a, spacchi i woofer ecc ecc.....uno perchè un woofer di serie riesce a malapena a fare il woofer .... figurati il sub woofer. secondo perchè non si usa più mettere gli altoparlanti sulla cappeliera almeno da 10 anni perchè suonano male, fanno solo casino e creano problemi di fase col sub. detto questo .... ti sei fissato con l'ampli da mille watt .... bene...uno da 4 canali nn esiste a quelle potenze, dunque ne monti uno per il fronte e uno per il sub .... per avere una cosa bilanciata sono cmq più di mille euro solo di ampli........
grazie per i consigli allora ho deciso faro l impianto con altoparlanti solo avanti dove stanno quei di serie e li devo sostituire.e dovro anke insonorizzare i sportelli.e dietro mettero il woofer.ditemi se e giusto.poi se mi sapete dire anke da dove si comprono i materiali per insonorizzare i sportelli grazzie mille....poi x finire se mi date una lista di cose da comprare per fare l impianti e di ke marca prenderli e sopratutto di ke potenzza prenderli..grazie mille[Big Grin]cmq per ki e interessato a darmi dei consigli questo e il mio contatto di msn devil.shadow@live.it sto conesso dalle 2 di pom fino alle 6 poi dalle 22 fino alle 2.grazie contatatemi...[Big Grin][Big Grin]o seno mi rispondete qua
Per l'insonorizzazione guarda qui nel forum sul mercatino.
Quindi sto impianto potremmo fare midwoofer+tw che scenda bene per porta e un piccolo sub nel bagagliaio.
Dietro niente, o qualche cassa pagata poco.
Per gli amply si potrebbe partire con un semplice 4 canali.
Innanzitutto le predisposizioni davanti di che diametro sono della mini?
le predisposizioni davanti sono normali ma a me nn mi interessa sono disposto anke ad allargare il diametro per mettere delle belle casse..
normali nn vuol dire niente...serve il diametro in cm.
nn so di preciso di quante ma a me nn mi importa lo posso anke allargare il diametro.poi cio una foto sul pc se ti conetti su msn te la invio e vedi ti quante il diametro ma nn lo so di quante preciso ma nn e importante per me come ho detto prima lo posso allargare.
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 2.162 26-05-2021, 07:36
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.835 25-05-2021, 22:25
  problemi audio saverix 4 974 25-05-2021, 17:45
  impianto audio pinolav2 38 6.688 25-05-2021, 17:26
  Consigli nuovo impianto audio roverga 9 1.864 25-05-2021, 10:31
