Nuovo progetto tuniz
ma perchè mi piace di piu..sembra suonare davvero meglio,e non c'è distorsione..dovrebbe esserci,no?
Ma perchè il woofer ti distorce?? Non è che hai i gain troppo alti? Un mid-wf tagliato a 2khz non dovrebbe dare problemi, io i miei li tengo a 3.2k!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
e che ne so...il gain è relativamente basso..ma il punto è perchè suonano così bene tagliati così in basso?!?io ho visto le caratteristiche e hanno come fs 630hz.. può significare qualcosa?
Ciao Marco il tuo problema è imputabile ai medi, se devi abbassare cosi tanto il taglio del tweeter vuol dire che il medio non fa il suo lavoro![8D]
non l'ho il medio.. ho l'hv200 ricordi?..che faccio?
per medio intendo proprio l'hv200! Cambialo con qualcosa di degno, e cura l'installazione!
tagliando in attivo il rischio di rottura elettrica non cambia molto tra 2000 e 600Hz, però dal punto di vista meccanico lo stai sottoponendo ad un bello sforzo.
Sei sicuro che con un taglio a 12dB ma ad una frequenza più alta non ottieni un risultato soddisfacente?
Prova con i 2000Hz a 12dB come già accennato da qualcuno.
Di conseguenza prova a tagliare il woofer tra i 1500 e i 2000Hz ed a 6dB o 12dB.
Avevo il tuo problema della distorsione sulle voci da parte del woofer (esb 8000 16) ed ho risolto con questo sistema.
nemmeno molti medi a cupola scndono a 600Hz e tu vuoi farci scendere un tweeter?? Hai qualche problema di taratura, decisamente. Pensavi di comperare un medio?? E' un tweeter come quelli da 48mm di diametro totale, ma con flangia dato che è un prodotto home. Se volevi qualcosa che facesse da fullrange dovevi prendere...un fullrange!!! Un TB W3, un fostex FE87...non un tweeter da 25mm
tranquillo fenriz che tanto li devo cambiare..devo rifare tutto il front..
stavolta però, fai un progettino sensato.
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 3.064 26-05-2021, 05:44
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 6 1.902 26-05-2021, 03:19
  nuovo membro pippo 9 2.035 25-05-2021, 20:33
  il nuovo HSK 165 Rico 10 2.158 25-05-2021, 06:48
  nuovo impianto smart consiglio casse da 13 toretto79 9 3.016 25-05-2021, 04:09
