310.2 e 105.4 quale per fronte e sub?
ok grazie mille a tutti
hai cm gli do a ognuno un canale dell'ampli a 4ohm percio 105watt rms o li collego insieme e porto le coppie di cm a 2ohm?
il 105.4 dichiara
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 105 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 180 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 360 x 2
come mi conviene per potenza e pulizia?
a 2 ohm mi servirebbe che l'ampli andasse solo con 2 canali a 2ohm giusto? non 4 come c'e scritto
mi fate capire come funziona la storia
grazie a tutti
perche non va bene assolutamente mettere il kit monza sulle posteriori?se e questione che il davanti sara nettamente superiore o per la scena sonora solo sull'anteriore non mi interessa
cmq stavo pensando ma mettendo tre ampli cioe uno x sub uno per woofer e uno per tweeter dovro avere tre uscite dall'autoradio giusto altrimenti niente?
le porte che ora faccio in vtr le faccio solo colorate di nero o e meglio rivestite in similpelle nera come il resto della car?
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
  consiglio abola synthesis e fronte anteriore bravo86 23 5.229 26-05-2021, 14:20
  audiosystem f2500 su fronte? sweet_boyxx 6 3.106 26-05-2021, 08:58
  Iniziano i dubbi su quale amplificatore cesco v91 9 2.360 25-05-2021, 13:41
  quale ampli mono per jl w6 ? inkaz 13 2.656 25-05-2021, 08:13
5 Ospite(i)
