Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
bo qualcosa di strano... 600 watt li dovresti sentire. il tastino magico che dice sul vrx è il contrario. quando lo pigi regoli una sensibilità in ingresso più bassa. comq.
guarda bene che non ci siano impostazioni sull steg .
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
0
Piu o meno però io nn so bene quanti litri interni siano e k spessore di legno abbia usato...cmq è collegato in serie...xò nn so nn mi piace neanche molto cm suona...si,si sente però nn ti da mazzate...cioè ho ascoltato un sub attivo alpine di quelli di media world e dentro la macchina nn ci puoi stare il sub si fa sentire di più...forse sarà da tamarro x fare casino magari sarà solo rumore nn so io nn me ne intendo molto...il focal cn lo steg lo trovato molto controllato xò frenato... riesce a riprodurre bene tutti i tipi di basso a differenza dell'alpine k su musica veloce si impappina un po...nn credo cmq k dipenda dall'amppli o sbaglio??cioè lo steg è un buon ampli e dovrebbe suonare come si deve giusto??
Discussioni: 6
0
si lo steg ha i tasti per i filtri...lui l'ha messo a 90hz il tastino...se lo mette a 60 ha un basso meno secco e piu vibrazioni
Discussioni: 6
0
Ma nn è che è colpa della cassa chiusa??una volta il sub l'abbiamo messo nel sedile posteriore è di bassi nn ne dava quasi x nulla...nel cofano invece ha piu bassi
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Bha tutto strano. Non è che il sub sta in controfase no?
L'unico modo per verificare che l'ampli fa il suo lavoro è quello di provarlo su altri ap.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 6
0
E nn si puo verificare la potenza dell'ampli con un tester o qualcos'altro??cosi si sa di preciso quanti watt sta dando...è se il problema è il sub da cosa puo dipendere e come si puo fare un controllo del sub??un controllo delle bobine magari
Discussioni: 44
1
se ci avvicini l'orecchio mentre suona senti la voce del cantante povenire dal sub?
Discussioni: 6
0
se mette il filtro a 90hz si...si sente un po la voce...se lo mette a 60 la voce nn si sente niente...
Discussioni: 6
0
Ragazzi puo essere dal fatto k ha un cavo di alimentazione da 10mmq di 5m e dalla batteria di 55ah??
Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
10mmq [:0][:0] troppo piccoloooo
