Discussioni: 3
Registrato: May 2010
0
help help salvatemi dall'ignoranza [V]
Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
il ct 190 lo installi a montante! la mensola non ti serve perche le voci devono provenire dal cruscotto non dal baule... qundo tu sei a un concerto da dove proviene il suono? in ogni caso io ti ho citato ciare perche ne ho avuto esperienza diretta ma cmq ci sono kit con medio da 10 cm mi sembra della focal, macrom, proel... gira un po sul web.
se come leggo nell' altro topic (chiudilo si continua qua) non vuoi montare tw allora prendi un coassiale da 10 ma non avrai mai una buona riproduzione e allora tanto vale mantenere quello che hai!
Discussioni: 3
0
Ragà primo passo fatto!
Mi ritrovo in una configuraizone strana...mmm
Ho montato due ciare cw100 davanti
e mi ritrovo con due tweeter (arrangiati da una cassa) sulla mensola dietro.
De gustibus, ma mi piace questa disposizione e pensavo di mettere due tweet ovviamente migliori al posto di quelli di ora.
Il prossimo passo che devo fare mi lascia un po dubbio.
Posso scegliere tra comprare:
1) Due woofer da 16 che andrò a montare sulla mensola (non saprei altrimenti dove metterli)
2) Un subwoofer attivo da mettere nel baule
3) Un amplificatore
cosa mettere per aumentare maggiormente la resa sonora complessiva?
Aiutatemi ricordando : Basso budget!
Discussioni: 3
0
mmm probabilmente questa configuaraizone mi suona bene...in quanto non ho ancora messo la parte bassi di dietro...
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
in portiera non puoi mettere un 16 [?]....con qualche modifica..o tasca.
due wf da 16 a pannello non ti servono......non ti fanno la ultrabassa.
come un sub in cassa chiusa ...non ti fà correttamente le frequenze da 80 a 200 hz
hai fatto un taglio passa/alto al cw100 [?]
Teac UD 301
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2008
0
ciao, io ho una seicento e la conosco abbastanza bene, visto che hai preso già il cw100 e li hai messi nelle predisposizioni a cruscotto ti consiglierei di affiancarci una coppia di tweeter come il ct198 e filtri cf221, li metterei sulla soglia tra montante e cruscotto e staresti a posto come fronte, mentre la mensola (cappelliera sarebbe il termine adatto)la potresti sfruttare per mettere due woofer ciare cw170z con i canali rear della sorgente che potrebbero fungere da sub freeair (si adattano bene a questo ruolo grazie al loro qts alto) magari filtrati da due induttanze in serie col woofer da 5 o 6mH...
certamente non aspettarti miracoli, ma senza amplificatore penso sia difficile fare meglio
Discussioni: 3
0
I woofer non posso metterli nella portiera, ma solo sulla mensoletta.
Che svantaggi avrò?
Che senso avranno?
montare tweeter dietro non ha lo stesso senso che montare delle coassiali?
Discussioni: 46
2
forse sono io che non ho capito...
perche mettere dei tw dietro?
ok i woofer non li puoi/vuoi mettere sulla portiera e si è capito
non utilizzare la mensola posteriore (pianale) non ti serve a niente!
utilizza le predisposizioni da 10cm come ti è stato consigliato precedentemente e metti un midwoofer tipo cw100 e metti il tw +o- come hai visto nella mia foto.
Purtoroppo le alternative non ci sono, per mettere un coassiale da 10 cm nelle predisposizioni originali allora lascia quello che hai perche non cambia proprio niente!
ora è piu chiaro?
Discussioni: 3
0
I tweet dovrei collegarli sul front ma in serie o in parallelo con gli altri due altoparlanti?
Che cosa comporta il montaggio nei due differenti modi?
Cosa comporta il passaggio da 4 a 2 ohm?
