Caldooooooooo!!
Conviene farti un relè per l'accensione degli ampli e ventole, altrimenti rischi di bruciare il remote se ci colleghi troppe cose... fai una ricerca che già se ne è parlato, comunque basta un comunissimo relè a 12 volt per auto, colleghi i morestti della bobina al remote, ed allo switch il +12 della batteria, in uscita allo switch colleghi ampli, ventole, led, ventilatori, aspirapolvere, lavatrice, ferro da stiro ecc... ecc... [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Allora, visto che non ho mai fatto niente del genere fammi ricapitolare, così vediamo se almeno la logica l'ho capita:
Il cavo remote da solo non può condurre la corrente sufficiente ad alimentare la/le ventola/e.
Il relé dovrebbe essere collegato al cavo remote in modo da eccitarsi quando arriva corrente al remote, e dovrebbe anche essere collegato al + dell'ampli per prendere la corrente necessaria alla ventola SOLO quando serve. Infine dovrebbe essere collegato alla ventola in modo da alimentarla (ovviamente).
Più o meno è corretto? Se la logica è questa ne prendo uno (dove?) e cerco di capire come fare i collegamenti necessari!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
6 Ospite(i)
